Simplificación de polígonos y polilíneas
| Comando | Ruta de acceso |
| Simplificar polis | Modificar > Ayudas de dibujo |
El comando Simplificar polis simplifica polígonos 2D, polígonos 3D y polilíneas reduciendo la cantidad de vértices de las esquinas. Esta operación puede reducir el tamaño de archivo y acortar el tiempo de procesamiento mientras tiene un efecto mínimo en la forma de los mismos polígonos o polilíneas. Tiene dos métodos para simplificar polígonos y polilíneas: por la desviación máxima o por la distancia mínima.
Para simplificar un polígono o polilínea:
Seleccione el polígono y/o la polilínea que desea simplificar.
Se abre el cuadro de diálogo Simplificar polis.
| Parámetro | Descripción |
| Simplificar por |
| Desviación máxima | El parámetro quita los vértices de la esquina según la desviación máxima tolerable especificada entre los polígonos o las polilíneas originales y las simplificadas. |
| Desviación | Especificar el valor de la desviación máxima. Un valor de desviación de cero quita todos los vértices colineales. |
| Distancia mínima | El parámetro quita los vértices de esquinas situados a una distancia igual o inferior a la mínima especificada desde los vértices contiguos. |
| Distancia | Especificar el valor de la distancia mínima. Una distancia de cero quita todos los vértices adicionales que existen en la misma ubicación. |
Establecer los parámetros para simplificar el/la polígono/polilínea.
El comando Simplificar polis no quita los vértices de inicio y fin y no quita los vértices que no sean de esquinas a menos que existan varios vértices en la misma ubicación. Si selecciona el comando Sin suavizado primero, entonces Simplificar polis funcionará en un objeto con estos vértices.
El comando funciona para los polígonos o las polilíneas individuales. Para simplificar polígonos o polilíneas ubicados dentro de los objetos como definiciones de símbolos o grupos, debe introducir el objeto y simplificar el polígono o polilínea mientras se encuentre en el modo de edición de objetos (ver Modo edición de objetos).
